Rom und Recovery Benachrichtigung Daten Roaming
Xxxander
Weiss nicht ob ich hier jetzt richtig bin.
Habe das Redmi Note 4.
Pendel sehr viel mit dem Zug, und hab dadurch ständige Netzwechsel.
Jedoch ist es echt nervig wenn alle paar Minuten die Benachrichtigung kommt.
Zum einen, Datenroaming - Die Datenverbindung wurde unterbrochen...
Zum zweiten, Daten-Roaming - Tippen um Datenroaming Einstellungen...
Kann ich das iwie handhaben dass dies nicht alle paar Min wechselt?
Danke
Lg
Xander
Hi Xander
Willkommen bei uns
Helfen kann ich dir bei dem Problem nicht wirklich, hab deinen Thread aber in den Software Geräte unabhängigen Bereich verschoben
Hallo Xander,
evtl. kann man diese Benachrichtigungen deaktivieren, aber es stellt sich die Frage, ob diese nicht irgendwann wieder benötigt werden und sie dir dann fehlen ...
Ist denn mit diesen Benachrichtigungen eine Aktion durch dich nötig oder drückst du sie nur genervt weg?
Kannst du einmal einen Screenshot der entsprechenden Anzeige einstellen?
Schöne Grüße und: willkommen im Mi-Forum :W
Marco
dingsda
das habe ich ausserhalb des Landes auch sehr oft. fällt man aus dem Netz heraus weil man irgendwo ist wo man keinen Empfang hat und dann wieder ins netz kommt, belästigt es einen schon wieder. das macht keinen Unterschied ob man 1h ohne Empfang ist oder nur 1min. sehr penetrant finde ich. am besten ist einfach ignorieren bzw stehen lassen, danach kann es vorkommen, dass es einfach bleibt und nicht gleich wieder daran erinnert wird.
Schau mal hier, ob da was zu machen ist....
Xxxander
balu_baer hat gesagt.:
Hallo Xander,
Da könntest du recht haben. Werde mal versuchen einen Screenshot rein zu stellen
Lg
Xxxander
Hier mal drei Screenshots.
Da sie ihr... Wie geht's weiter?
Hat das evtl. was mit deinem traffic zu tun? Wenn du es verbraucht hast schaltet er ab.
Hast du ein Datenlimit eingestellt?
Wenn ja check mal das hier ab bei den Datenlimit Einstellungen
Xxxander
Hey..
Nun es ist so, habe eine Österreich Sim Karte und eine Schweiz.
Und dies tritt wirklich störend auf wenn ich mit dem Zug von der Schweiz, nach Österreich, durch Deutschland, nach Österreich fahre.
Habe hier nix eingestellt.
