Amazfit PaceSport machen und gleichzeitig Musik über Bluetooth hören
Wenn ich Musik, die ich auf der Pace abgespeichert habe, über Bluetooth Kopfhörer höre und einen Run starte, wird die Musik unterbrochen und ich muss ohne Musik laufen.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Danke im voraus.
Den Fehler hatte ich auch. Mußte den Lauf beenden (war ja noch gar nicht los gelaufen) und alles wieder von vorne starten. Hat manchmal bis zu 3x gedauert.
Seit dem drittletzten Update aber bisher keine Prpbleme. Auch mit der neuesten Uhren-Software einwandfrei.
Ein Blick in den ROM läßt vermuten, dass bei der 1.3.6d die Aktivitäten Trail Run & Eliptical kein gleichzeitiges Musikhören unterstützen. Bei den anderen sollte es wohl gehen.
Quatsch was ich da geschrieben habe. Im ROM gibt es eine boolsche Variable "isSportNeedMusic", die nur bei den o.g. Sportarten deaktivert ist. Daher meine Vermutung. Beim Test dann zeigte sich, daß auf meiner Pace die Musikwiedergabe bei allen sportlichen Aktivitäten funktionierte. Allerdings war beim Test das Gerät in dieser Zeit nicht mit dem Smartphone verbunden sondern nur mit den BT Kopfhörern und WIFI hatte ich auch deaktiviert.
