Redmi Note 5 VoLTE/WLan HD Telefonie geht nicht mehr
triOnic
verweise auf einen Beitrag von Computerbase. Genau das gleiche Probleme besteht bei mir. Leider wurde bei Computerbase zum Problem keine Lösung gefunden.
Ich hoffe mal das ich hier ein Experten finde der das Problem lösen kann.
Computerbase Beitrag
Als weiteres Problem ist noch hinzuzufügen das das WLan Telefonieren auch nicht mehr funktioniert. Davor ist alles super gelaufen VoLTE/WLan Telefonie alles kein Problem.
Es kann sein das ein Update von 2019 es kaputt gemacht hat. Das Handy ist von meiner Frau und über die Probleme hat sie mir erst heute berichtet.
Code “*#*#869434#*#*” und “*#*#86583#*#*” ist aktiv.
Mein Workaround ist zu Zeit das ich das VoLTE bei meiner Frau deaktiviert habe. Somit telefoniert Sie über 2G :roll:
Danke schon mal in voraus für die Hilfe
Welche ROM läuft denn auf dem Handy?
Prüfe doch mal mit *#*#4636#*#* die Aktivierungen zu den Sims.
Eventuell auch mal dort, dass eingestellte netzwwerk prüfen.
cavit8
Könnte auch an deinem Router liegen.
Habe eine Fritzbox da gabs vor ein paar Tagen ein Update. Damit können sich schon mal Einstellungen ändern.
Es gibt die möglichkeit Wlan und IP Telefonie zu sperren. (Telefonie/eigene Rufnummern/Anschlußeinstellungen)
Ebenso kann man unter Telefoniegeräte die einzelnen Geräte bearbeiten.
Schau mal ob dein Problem vieleicht dort liegt.
Versuch es mal in einem anderen WLAN um festzustellen ob es an deinen Einstellungen zuhause liegt. (unterwegs /beim Freund)
triOnic
MIUI Global 11.0.3
Es ist sowohl VoLTE und WLan Telefonie aktiv.
Ich habe eine Fritzbox 7590 mit FRITZ!OS 07.20. Selber habe ich noch ein Mi9T Pro. Das auch mit VoLTE bzw. Wlan Telefonie funktioniert.
Ich finde in der Einstellung keine Option die verhindern sollte das WLan Telefonie nicht funktioniert.
Laut AVM (Info AVM) kann es Probleme geben wenn man den DNS-Server verändert. Der DNS-Server ist aber auf Standard.
Bin weiter auf der Suche und wohl nicht der einziger der dieses Problem hat.
OK. Das sollte die aktuelle sein.
Gut, unter mehr könntest du den ims status abfragen und sehen ob das auch alles verfügbar ist.
